  • 2298阅读
帮忙看看是哪里坏了! [复制链接]
楼主    detong520 发表于: 2012-07-19 10:53:52
[size=4]型号是高斯贝尔 abs208 。芯片是2023+avl1108+2晶14线+18r的机内高频头   就是那种最开始能伟空生的机器 我只在10年刷了一次机 后来全部不用刷机
[color=blue]现在出的问题是 开机有很大的嘟嘟声 过个1分钟左右消失了! 前几天突然出现信号强度和信号质量都一直闪的问题 换了个外面的接收头好了能收到46+13了 可是第二天突然就只有右旋的信号了!左旋全部消失了(正在看电视时信号连接中断) 发现没有信号强度 和质量了!(有时有一点信号强度没有信号质量)   以为接收头坏了 就换了一个 这次是按上以后不管怎么调整 信号质量一直在闪 信号强度很稳定!![/color]
各位大侠 帮忙看看是什么原因!![/size]
