  • 11860阅读
居然没有修好的杂牌机 [复制链接]
楼主    新心到 发表于: 2012-07-19 22:25:07
前几天下雨后,用户打电话说电视里面打火,把电视打坏了。让我去修。第二天我到他家,拆开电视发现高压帽漏电,观看主板发现与逆程电容并联的一个小电容烧焦漏电。然后换了高压帽和损坏的电容后开机屏幕亮了,也为正常,就合了机器试机。不一会发现音量自己会变小或变大。毫不犹豫的换了按键再说,结果无效。怀疑问题严重,这是告诉机主是CPU坏了,换个要100,机主答应。过几天我带着买来的CPU和写好的存储器去用户家里,挨个换上结果还是不行。有时自己转换视频,有事自己自动搜索。这是按键不起作用。。用遥控偶尔可以用,有事安遥控无论按那个键都是视频转换。CPU 存储器 按键都换了还是不行,接着查按键板五短路现象。CPU 按键脚上的一个103电容直接代换,还是不行。最后查5伏供电为5.2伏。总线电压也正常。。到最后正事黔驴技穷。知道灰溜溜的回来了。对了,此机是组装机LC863548+76818+24C16 。到现在还很疑惑,有问题的电路都检查了,怎么找不到问题啊。有高手指点一下,先行谢过
