  • 12977阅读
我碰到你们没碰见过的毛病今天开背3次 [复制链接]
楼主    zhangyuxiong 发表于: 2012-07-19 23:09:47
接一个小型冰箱,主人在铲除冰块的过程中搞破了内蒸发器,于是露氟,是以个铝板的整块蒸发器,我开价200,于是开始开后背和盘管,用旧的空调拆下的6MM铜管做好了蒸发器,然后换了过滤器,抽空加氟,启动压缩机第一分钟完全正常,马上铜管就有沾手的感觉了,可是在第二分钟开始,再摸铜管,霜就化了,一摸冷凝器,发现不烫手了.压缩机声音有所变化,而且,工艺口上我接的压力表压力下降到负值。于是先怀疑是旧的空调管可能有堵塞,所以再来拆开后背,把封好了填充物的部分再次挖掉,取下蒸发器,重新用新的铜管再次盘管,小心的焊接,绝对不会焊堵!为了防止上次的现象,我故意不接回气管,启动压缩机,此时我是怕堵,就用手指按住回气管口,等了5秒,我就按不住了,有强大的气体从回气管流出,证明毛细管和蒸发器都是通畅的,毕竟回气管有气体排出,而且很正常!心里想这下可能差不多了,焊接好回气管,抽空加氟,哇塞,故障依然!断开回气管运行十几分钟,什么问题也没有,只要你焊接好了回气管,加了氟,那就只是第一分钟正常,第二分钟就不制冷了,工艺口的压力表渐渐成了负值,此时断开毛细管,发现有很多的制冷剂从过滤器喷出来!就好像是无论你加多少,都被压缩机压缩进高压管路里面了,没有回到压缩机!其实不是F12加少了!我已经加的很足够了!为了这个冰箱,我今天没拆开一次就换一个过滤器,今天用了3个过滤器了,求助啊,大哥们,我郁闷死了,你们见过吗?
