  • 14352阅读
双海尔芯片双模机发热重启,型号 高星6+1 HS-601 [复制链接]
楼主    tsantong 发表于: 2012-07-20 09:20:00
该机器是双模机,双海尔芯片的,型号是高星6+1 hs-601
卖了大概一年左右,出现的问题,应该排除了BIN的原因,因为频道都正常,而且从进货到卖出再到退回从未刷过,
现在的问题就是,机器看不了十几分钟就会出现重启,用手摸主芯片 2023e 和3102芯片,发烫,很热恨人,手指无法长时间摸着,只能摸个两三秒,还有就是有个1117 1.8v的稳压管,一样发烫,1117我换了一个,一样是发烫,
还有就是,电源板,我也换过,依然出现重启的现象,估计电源板的问题也排除了,现在我就怀疑是不是哪里的负载大,造成的主芯片2023E发烫,然后机器重启的,大家有没有遇到过这种问题,都是如何解决的,难道要加风扇啊,不过这个治标不治本啊,因为原来机器出厂都没设计风扇啊。
我现在也无从入手了,请高手帮忙,看看该换哪里。
