  • 2649阅读
"砖头" 求救 ! 高手指点一下. [复制链接]
hotboy
楼主    hotboy 发表于: 2010-01-31 17:54:38
成砖头 - 过程 -   用国芯的专用程序,备份出自己的原始数据.
  DOWNLOAD 别人改好的BIN   100%
  开机.   8   或是 烂码.
  刷回原始数据.可以正常使用.
  不干心. 在下新的BIN文件.
  在DOWNLOAD   8 以后就是 8了.
  总在检测信号那里.   面板按钮和摇控全部没有用.
  在刷机 不管什么BIN 都可以100% 开机 还是一样.   8
  放在那里断电过来几天.
  (这中间就在找传说中的'BL"恢复办法.   没有结果.)
  重新把机器拿出来刷机, 删除数据 开始 刷 原始BIN 文件.
  100%   完成.   开机.   017 高兴 以为刷好了.
  连机---出现开机画面 没有信号.   (面板按钮和摇控全部正常)
  到设置里面.   0000   就是检测不到信号.
  在刷机 不管什么BIN 都可以100% 开机 还是一样.   017 还是没有信号.
  刷不尽 任何东西.   删除ALL 数据也没有用.
  求高手指点.
  [p:4]
