  • 13000阅读
艺华低端机星视通求救 [复制链接]
陕客
楼主    陕客 发表于: 2012-07-20 22:30:33
手里有一台授权收视正常的星视通低端机,不知什么原因死机了,电源灯亮启动不了开机画面,拆机检查没有发现什么问题,又在一台授权正常收看的机上复制一个2M的BIN程序安装上去,不再死机了,可以开机收看138星长城的一组免费信号啦,没想到一会又死机了,后来反复才查出是一只IN4007供电的二极管坏啦,换后一切正常,但新的问题又来了,收费的台一直显示没有开户,开机在凤凰台一直都等不到授权。想了想会不会是每一台机的BIN不同呢,经试验将2台收视好的星视通机互换25T16芯片(2M)BIN,结果收费台也是显示没有开户,一直都开不了,把25T16芯片换回后机子正常!因此得出结论会不会是低端机的BIN文件包含有用户码在里面呀?艺华的低端机卡号不是在UTI芯片的吗?由于之前那台星视通机换BIN能开机,原以为是程序坏了,所以没有备份到原来数据,后查才发现是二极管4007坏,那我这台没原程序的机还有什么合适的软件吗?换其它同样机的BIN开不了户,哪位大师帮帮忙,要不这台机只能当普通机用了,在此万份感谢啦!
