  • 7869阅读
自改中九一代正版机信号不能锁定维修! [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    泗水之阳 发表于: 2012-07-22 01:23:46
  去年七月份改的一台中九一代正版机,由于机器做工好,色彩鲜艳画质通透一直在用。本机为国芯套片,板号ABS-S_V3.0。改装很容易换SHARP头,刷航天正版就完美了。转入正题:本机故障为昨天开机发现信号不能锁定,信号强度有,信号质量也有全是红色,不变绿不能锁定,无法收视。怀疑高频头问题,换了新高频头故障一样,判定机器问题。看故障现象像是软件问题,高频头问题。今天打烊回来把机器带回来了,接到家里面故障一样。拆机检修,以下图文说明:
[attachment=248360]
  本机故障现象为开机图像操作正常,信号强度有和信号质量有,都是红色不能锁定,无法收看,如上图。怀疑高频头不好,换新后还是不能解决。带回家来测试了一下还是一样。
[attachment=248362]
[attachment=248363]
[attachment=248375]
  拆机检测电源板各路输出电压基本正常。
[attachment=248361]
  观察主板没有发现问题,仔细观察发现电源板300V滤波电容微鼓。
[attachment=248364]
  测量300V滤波电容两端电压只有204V
[attachment=248359]
[attachment=248366]
  拆掉滤波电容,电解液都漏出来了。清理电解液。
[attachment=248358]
  待装电解
[attachment=248365]
 [attachment=248367]
  换电解后开机自动搜索,可以正常播放了。
[attachment=248357]
  300V电压正常
[attachment=248371]
[attachment=248372]
[attachment=248374]
[attachment=248373]
  正常播放时电源板输出三组电压及正在播放的右旋极化电压
[attachment=248368]
[attachment=248369]
  铁壳机整机全图,整机用料相当的好。声音清晰,画面通透,色彩鲜艳值得收藏。至此故障修复,机器恢复正常工作。总结一下:机器故障时的电压和正常时的电压相差不是很大。忘烧友们维修时留心,别误判了。由于300V滤波电容损坏,导致300V电压只有两百多伏,主电源除3.3V主电压略低以外另外两组和正常的没有区别。
[attachment=248376]
  秀下我的白光936防静电烙铁
  最后提醒,300V滤波电容失容时开关电源变压器可以听到吱吱声!修复后基本听不到。故障排除,把维修过程写出来供大家参考。家里没有维修台,蹲在地上修的天不早了,困觉咯!
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
