  • 9394阅读
通达科海机子开机不正常情况维修速决 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    杨飞翔 发表于: 2012-07-23 08:41:41
对于实战中,遇到卫星接收机开机有时可以,有时不能正常开机,开机有开机画面后就不能正常开机,安住前面P+P-,以及V+V-按键都是产生前面数码管按一下按键就亮一下的排除的硬件技术维修速决,对于通达科海华亚机芯,出现这种情况,在电源一切正常的情况下,多是由于散热不良造成SE8117TA,以及SE8117T18芯片问题,可以采用加厚后面锡堆解决,不理想,换掉二极管和8117芯片,注意尾数,不同的尾数代表不同的输出电压,各位维修人员,技术人员,工程师级别,都要注意这个尾数,想必大家都很清楚,主要给新手的说明。
本案中就拿早期的机器做个代表,以及配上图片给大家说明,就拿Y33S-96AT来与大家分析和讲解故障的维修方式。 下面请看图[audio07]
[attachment=248561]
[attachment=248562]
[attachment=248563]
[attachment=248564]
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
