  • 10031阅读
乐华牌N21E9彩电,开机正常,但是不能换台,一换台机器内的继电器乱响 [复制链接]
快捷
楼主    快捷 发表于: 2012-07-24 18:08:16
乐华牌N21E9(NX56Bs机芯)彩电,开机正常,但是不能换台,一换台机器内的继电器乱响
  今天维修一台乐华牌21寸彩电,N21E9(NX56Bs机芯,开机能够正常的收看,但是却时常的出现无规律的机内继电器乱响的故障,只要机内的继电器一响,就出现黑屏幕的现像。同时发现电视的主电源的电压由原来的110V上升为130V,同时出现行的幅度增大。测量机器内的关键部位没有发现异常,维修陷入困境,经过仔细的分析,发现机器出现故障的原因还是出现在主电源部分,因为在机器出现黑屏幕时,机器的电源指示灯还是亮的,同时用遥控器操作时,灯还的接收信号的动作,所以说主机的待机电源是正常的,出现问题的是主电源,经过测量发现,R839由82K增大为100K,更换后,机器一切正常。维修完毕,原理分析略。
附:电路图
