  • 3445阅读
一台37160+61266的芯片组装机子不启动求助 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    虹兴家修 发表于: 2012-07-24 20:05:22
我这几天研究一个贴片电视机 指示灯现在搞亮了但是全机不启动,CPU和小信号处理器都没有工作的相应8V 5V电压。搞到现在 就是37160无开机电压5V输出 只有2v   复位脚无复位电压
不知道这个复位电压是在开机以前复位 还是在M37160输出开机电压以后才复位
MCU的5V供电正常 很标准
开机脚确只有2V电压
这个电路的设计是 只有首先大块得到8.9V电压 然后输出5V电压给MCU 然后MCU输出开机电压给大块 然后大块在输出5V电压供CPU完成工作 是整机启动
现在是37160得到了由61266供给的5V工作电压 却不输出全级启动的5V 开机电压
测CPU复位没电压 我现在不知道究竟是先输出5V开机电压 还是先要建立复位电压 如果是37160只要得到5V就必须要输出5v开机指令的话 那就说明还是37160本身问题了
淘宝又让我扔钱打水漂了
