  • 47789阅读
氧气焊-自制氧气方案,解决氧气问题 [复制链接]
decus
楼主    decus 发表于: 2012-07-25 10:07:37
制冷维修需要用氧气焊,如焊接铁管和铜管需用黄铜焊条,焊接铜管用磷铜焊条,都需要用氧气焊炬。但有些偏僻地区没有氧气站,加氧气很不方便,如何在没有氧气站的条件下也能使用氧气焊炬?本人经过多次试验,成功解决了氧气问题-成功制作氧气.
制作方法:需要化学原料 氯酸钾+二氧化锰  ,先将氧气瓶阀拆除,分别加入 氯酸钾--二氧化锰,比例8比1(具体重量根据氧气瓶实际大小而定,一般2升氧气瓶用7克氯酸钾),然后装好氧气瓶阀并封紧,不能漏气.然后用酒精灯烤氧气瓶底加热,观察氧气瓶压力表,看氧气表压力到5个压时候停止加热,因氧气瓶会有余热,停止加热后氧气压力会继续升高,一般10到15个压就已经足够修10台冰箱了.5个压修3台冰箱也足够了吧!
这里的二氧化锰是做催化剂用,单独加热氯酸钾能生成氧气,但需要高温!而加入二氧化锰后,氯酸钾能在较低温度的环境下分解。而分解后的性质不变,这就是二氧化锰--催化剂的作用。这样的方法用酒精灯加热几分钟便可得到氧气了。
有维修朋友因氧气不方便而采用煤气焊枪,温度不够并不好用.这个氧气自制方法很有使用价值。
以上是本人自己试验的结果,希望给大家带来工作上的方便。
本帖最近评分记录: 6 条评分 好评 +1 贡献 +4 金币 +2
