  • 5977阅读
雅乐思电磁炉不开机。 [复制链接]
楼主    狼之家族 发表于: 2012-07-30 20:38:15
朋友拿来一台雅乐思电磁炉,故障为上电电源指示灯亮,也听见复位声,但按开机键某反应。拆机检查300伏,+18伏和+5伏均正常。直接短路开机键也一样。查几个大功率取样电阻误差也不大。按键板指示灯和按键用数字表测量也某问题。该机电路设计不同以往的,里面某有339集成块,有一块16脚的集成块。型号看不到。只好代换几个大功率大电阻,但代换后还是一样现象。就丢过一边了。
  第二天中午闲着没事又插电上去,蜂鸣器“嘀”一声,电源指示灯亮一下熄灭,数码管立刻显示E2,貌似一插电就开机检锅一样,但电源灯是不亮的。没多想停电将按键板上12个按键全换新。开机加热正常。将换下的按键分别用指针表10K挡和数字表2M挡测量均无漏电,按下接通也正常。电磁炉是可以用了,但还是一头雾水。
