  • 47878阅读
通达抽屉式的电源LN9T08A用q100和d321代换方法 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    小刘了 发表于: 2012-07-31 17:15:43
通达现在的抽屉式的电源芯片大部分都采用LN9T08A   好多朋友说用q100和d321可以代换 但是代换后没有成功 今天刚好有用户拿来一个维修 拆机发现9t08烧炸 我找了通达用q100和9T08的对比 发现只有这俩点不一样 用Q100和D321代换时线路板做如下改动 :用Q100时短接电阻R2; R3位置的跨线改为47欧电阻 其他部分不需要任何改动 第一张图片是通达用q100的线路板 r2位置为跨线(通达大板电源实际标的是JP1 R2压根就没有) R3位置是47欧电阻 第二张图片是通达用9t08的线路板R2位置为2.2兆欧 R3位置为跨线   开机一切正常
本帖最近评分记录: 共 6 条评分 贡献 +3 好评 +7 金币 +2
