  • 3741阅读
中六 中九 用两进四出13V 18V 切换开关是这样设置的吗? [复制链接]
楼主    小孙551255 发表于: 2012-08-03 14:02:29
接收中星6B用双本振单输出,然后再接四工分器,再接入13、18V开关的13V入口(垂直电压是13V),接收亚洲3S用单本振,然后接四工分器,再接入13、18V开的18V入口(水平电压是18V)
免费机里面的节目参数需要改动:中星6B的本振设置成5750,垂直节目的不变,水平节目极化方式修改成垂直,下行频率+600,如CCTV1一组参数原来是:3840H27500,修改后应该是:4440V27500。
接收亚洲3S的本振设置成5150,水平节目不变,垂直节目全部删除。这样,接收中星6B是垂直极化,电压是13V,接收亚洲3S是水平极化,电压是18V.其他另外三台接收机也是这样操作。这样二星四机工程就完成了
自己没有试验过!求真实情况!可行不!
