  • 4612阅读
索达SD68B(58)开机2秒停1秒怪现象,原来是数据坏了,求该类数据 [复制链接]
楼主    8057 发表于: 2012-08-03 21:07:33
索达SD68B(58) 板号MZ8202L-002
该EVD出现开机2秒停1秒怪现象,就象是人为按下电源开关通电2秒,出现DVD开机画面并且读碟中,马上关电源1秒后又打开,周而复始。先以为是电源类的问题,查无果,直接找个好电源板代换,竟然故障依旧,看来是解码板的问题了,又查无果。怀疑数据问题,卸下25T80,读出该数据,发现读出5次都不一样,而且读的数据用工具打开提示是坏数据,看来25T80有问题,换新的25T80复制前数据,还是老样子,不甘心。用修复类的工具修复还是无果。于是找别的DVD机器同类数据换之,开机画面竟然稳定了,面板是乱码,用101遥控开仓能正常,放入DVD开始后,读碟后就黑屏死机。晕。
该故障的确是存储块坏数据了。现在求该机数据,或者同类数据
该EVD为 索达SD68B(58)   板号MZ8202L-002 面板灯是8888 光头是好像是三星的
解码板上面芯片是SPHE8202LD +5888+25T80+4558 内存是S16636165ts.6g 三星光头
