  • 7318阅读
美的电磁炉MC-EP201维修一例 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    renxueda 发表于: 2012-08-04 12:54:04
故障为:通电“嘀”响一声同时指示灯全亮一下即灭(与正常电磁炉一样),但按键全不能用,即不能开机。经查开机按键正常,各种电压也正常,后来换8M晶振,问题解决!
第一天用的很好,但第二天,再开机,与以前同样故障,就是按开机键偶尔能开机(开机键一直很好用,从来都是按一下就开机),打开电磁炉,直接短路开机键,同样不能开机,短路多次,偶尔能开机,判断不是开机键的问题,难道晶振又坏了?
后来换全部按键,解决!
