  • 4318阅读
长虹25寸普通CRT电视高亚短路(已解决) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2012-08-04 22:38:10
今天接修一台长虹25普通CRT电视, 故障表现为无法开机,有塔塔响声, 首先怀疑是行部分短路 取下+B到行包的5W水泥电阻, 接上60W灯泡 开机 60V马上升到145V左右。正常。故开始排查行部分, 查行管CE极短路 均为0欧 正常的应该是40-60欧左右, 原型号为1557 后用2553代换, 装好2553后 用个150W灯泡一根线接电源+B 另外一根接行包+B, 开机 随着电压升为145V 150W灯泡非常亮,看似行部分还有短路,不过仔细排查行部分除高压包以外的原件 均完好,唯独一个630V 33N的电容有点裂痕, 测量容量为32.6N 正常。 高压包围 BSC-68J。 拔掉偏转插头, 照旧。 旋空行激励变压器的初级,开机 灯泡不亮,故以为行包损坏, 用一新包68J代换,照旧。偶然间不装高压帽 ,开机 灯泡不亮, 把原来的包装上也是一样 高压能起 引出地线 可拉弧2CM左右,但是只要一上高压帽就严重短路, 怀疑显像管高压阳极对地短路了, 请教各位师傅。 是不是只有报废了??
