  • 3888阅读
海尔冰箱求助! [复制链接]
楼主    黄花平淡 发表于: 2012-08-06 13:33:07
一台海尔600A冰箱用户送来不制冷,插电试机20秒左右保护,反复试机也是如此,割开工艺管有少量制冷剂喷出,焊开压缩机高低压管有不少冷冻油流出插电压缩机运转正常吸排气压力都正常,外挂后换干燥过滤器抽空定量加注。试机冷藏冷冻室温度有明显下降冷贏器上边热度也比较正常,满意为维修成功可是15分钟左右后压机再次停机,插上电又恢复维修前现象20秒左右压缩机保护停机压缩机启动不起来!希望各位大师帮忙排除故障!是不是压缩机坏了?
