  • 17192阅读
刷机3种板线选择与对应机型-附图(感谢回帖子的朋友,添加烧星资料给各位,新年愉快!) [复制链接]
楼主    石榴地 发表于: 2010-02-01 07:55:39
我刷了很多机器,基本上总结起来就是下面这张图。至于如何连接,大家自己应该都会了吧!
给初学者的,高手就不必了!
第3种有时候要连接4根线,3.3v~5v连接在Vcc上才可以刷机。
连接时最好用万用表测量好个脚电压,避免高压。
1,带PL2303芯片的最新的是PL2303HX,通用(215,2016,2023,2023E,2301,2301E等等) 海尔全系列都需要
2,COM口的2~3~5直接通讯,可以自己自制,也可以购买成线。 国芯基本都可以
3,这个就有些乱了,但是基本上都可以。一定要注意是MAX232芯片的,通用性好。我的是MAX2323,也可以用。识别的时候要多开关几次。个别机型要连四脚电压到VCC,比如:高斯贝尔的208P(M3330) 一小部分国芯机器WTD-198J(GX)
附件是连机的图片教程
总共10个分卷压缩包,下全再解压缩!
谢谢回帖子的朋友们,祝你们新年愉快,过个好年!
中9已经让我们太疲劳了,还是要回归到正常的生活中。增发的这些资料希望你们能用的上!也给对于刚刚接触卫星设备的朋友们!这些资料是很好的基础资料!过些时候再发更深点的资料!
另:
严格的来讲国芯GX,海尔HI是刷不死的。
但是看见很多论坛上的朋友谈到刷死的问题,其实问题很简单。
国芯刷机一定要注意升级小板/线的选择。
很多朋友用USB-TTL的也可以升级,但是个别的容易造成刷成假死的现象(4针刷了9针11针的容易出现)。
我就曾经用USB-TTL把航天9针的刷到4针的里面,成了黑砖
别着急,更换个成串口直接连,或者是MAX232升级小板重新刷就可以解决了,注意要接VCC
海尔HI必须使用第一种,因为其内部没有刷机电路,必须另外配置刷机电路刷入。刷死只要短接VCC~BL再刷就可以了。就是有的找起来麻烦。
想安全的刷机,就别怕麻烦。我这三种基本线都有,每种都严格的对应使用。吃一堑长一智呀!
奉劝刷机的朋友最好把设备准备全的好!
希望给为成功。
47楼发了个绿色精简的WORD2000愿意用的就下吧! [p_w_upload=18722] [p_w_upload=18869]
2.11升级,恢复出厂默认,然后自动搜索就回来了!附串台恢复办法
[url]http://bbs.lcdhome.net/read.php?tid=25474&page=1&toread=1[/url]
2.11航天系列(天信,珠江,F1,贝贝)BIN全集
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-26246-keyword-.html[/url]
