  • 4161阅读
澜启A6双模机开机无显示?高手请进 [复制链接]
hxembed
楼主    hxembed 发表于: 2012-08-08 20:57:46
芯片型号:A6 1w60302+4099605+512KB flash
机器问题:
    机器年前买的,机器有问题前出现如下症状
  1》开机运行十几分钟后界面突然停止,按任何按钮无反应。关机后,等待一会儿再开机正常,但过一会儿现象一样,这样出现几次,再后来开机就无显示。
  怀疑某块芯片过热导致的,拆开机器看一下,运行时用手摸感觉温度很正常,然后测量了下117-1.2芯片,输出电压正常。
  后来网上查,说需要刷机,我下了支持澜启A6的刷机工具,但总是连接不上pc,确认连接没问题。
  在下学计算机的,懂一点电路,对机顶盒不了解,还请高手解答,或觉得能修好的,我把机器发给你,出修理费。
[attachment=250832]
[attachment=250833]
[attachment=250834]
