  • 4280阅读
AT25288无AV输入 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    秦巴市场 发表于: 2012-08-12 22:30:29
帮同行修一TCL板,主芯片TMP8895,不知机型号,电路与AT25288   AT29228  AT25266B  AT29266B大体相同,故障AV1  AV2全无输入,本以为简单,换IC901  IC902无果,傻眼了,后将信号直接送入20  24脚(电容隔离)有图像了,断定主芯片好的,怀疑是否数据坏了,重写数据无果,静心想想会不会是控制有问题,按AV键切换AVI时,量IC901的 10脚2.8V  ,   9脚0V    AV2时,量IC901的10脚2,8V   9脚6V (量10脚时屏有干扰)由此断定10脚电压不正常,于是返查Q001  Q002有一只根部漏电,换掉后俩路AV均正常,量电压AVI时10脚为6V ,9脚为0V,  AV2时10脚9脚均为6V左右。维修经验供大家参考。
