  • 11297阅读
清华同方27液晶电视 黑屏 求解【已修复】 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    人人为我 发表于: 2012-08-14 14:53:58
清华同方液晶电视 型号lc-27b78j 电源 高压一体板
此机雷击后伴音正常 操作都正常 就是黑屏
开机测2个5N50击穿板上标号是Q6和Q7 用10N60代换 给管子供电的0.22欧的电阻R30烧毁
换新后 开机出现蓝屏中间显示请等待 稍许开机 看了一会一切正常
装机 没想到再开机蓝屏出现请等待【这次蓝屏比正常时略暗】随后黑屏【拆机见灯管亮一下随后熄灭】 再开机很是黑屏 再开又一切正常 正常后只要不关机一切正常 关机马上开机也正常 关机时间稍长就黑屏【冷开机黑屏】
连续开关十几次能有一次正常
会不会是逆变器问题啊 该机有4个变压器
开机9925的10脚有3V的电压 迅速变成1V了 估计是高压保护了 用的是OZ9925CN 论坛帖子有介绍OZ9938CN 3脚接地的 9925可以3脚接地吗 实在是不了解液晶 请帮忙分析一下
有没有办法改一下电路等等的
