  • 5422阅读
一台黑盒V4中九机无图无声的修复 [复制链接]
lzxian
楼主    lzxian 发表于: 2012-08-14 17:55:00
一台黑盒V4中九机无图无声的修复
一用户拿来一台黑盒V4中九接收机说坏了,让给修修。连上音视频线,接收机插上电源,打开机器,观察到接收机显示屏不亮,电视机黑屏。检测接收机3.3v 18.5v供电正常,27M 4M检测也基本正常,随后把存储块用写好数据的存储块替换一下,故障依旧。在开机状态下用手触摸集成块,发现随机存储块的温度稍微热些,测量随机存储块供电脚和时钟脚电压也在正常范围。估计随机存储块坏了,把随机存储块换掉开机,接收机显示屏数码管亮了,电视机屏上也有了开机画面,这时接上室外馈线但没有图像。按下遥控器调星键观察到信号强度为0%,信号质量为90%,但显示条是红色。用万用表测调谐块5812供电脚电压3.3v正常,时钟输入脚8脚电压为0v,1脚AGC电压0v,21脚QP,22脚QN,23脚IN,24脚 IP电压也都为0v.初步判断调谐块5812,坏了,把5812换掉后,开机出现了图像和声音。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
