  • 7548阅读
华生电磁炉(型号:CR-20-808)插电时,代码由E5变为E1的故障维修。(有图) [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2012-08-15 08:51:48
接修客户的这款故障机,故障现象:插电瞬间,“嘀”一声,面板显E5,3秒或5秒后显E1,按任意键(该机共4个键)电磁炉无任何反应。主板、面板均非常干净,不过我还是把它们又刷洗一遍,按键也全换了,通电试机,故障依旧。首先认为,故障是面板引起的,于是把面板的电阻在线量了一遍,“全正常”,10V 100UF的电容也换新的了,还是无效。又开始怀疑是主板的问题。 主板的4个1W 820K电阻在线测750K左右,焊下测832K,前4次每次换一个820K的,无效,无奈之下,把这4个820K的同时换掉也无效。于是又怀疑8550 8050 78L05 ,还有5个IN4007,把它们也换了个一遍,也不行。没办法,准备放弃。算白忙活4个小时。于是把板子装好,整个炉子上好。也正是把电磁炉交给客户的瞬间,我不死心,又一次插电试机,不过这次试机“不同寻常”,也是无意的,实属巧合,还真的出现了奇迹。这次巧合的插电是真是胡乱的,没有任何维修的意思。做法:在插电瞬间,刚“嘀”一声,数码屏还没有任何显示时,胡乱地、连续按约4次开机键,屏显“2000”,随后跳为“E1”,这恰好是电磁炉正常工作的程序呀!眼前一亮,重新分析故障,断定故障一定是开机键有关电路有问题。于是重新拆机、拆面板,考虑到按键不灵,应该把有关电阻改小点才对,不能调大。于是把与开机键一只引脚直连的470欧电阻换掉,换成360欧的,通电试机,“基本正常”:因为加热、做饭完全正常,在正常做饭时,温度180度屏显也正常,但是温度调为160度时,屏幕和灯全闪烁,不过此时电磁炉还在正常加热、做饭。于是又把该电阻换成390欧,再次试机,加热、做饭、屏显完全正常了。
(不好意思,网速慢,重复了一张图)
不解的是:这个470欧电阻外观完全正常,既不变色,也没破皮,阻值数字表测464欧。为什么会是它引起的。又多次试机,一直正常。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
