  • 3515阅读
DVD配不了遥控怎么回事 [复制链接]
楼主    黄明黄明 发表于: 2012-08-16 00:08:04
给DVD配遥控搞了起码也有两年多了。最近陆续给两台DVD配遥控,都不成功,写入数据后面板的彩灯亮但是不能开机了。一台是杂牌的DVD,8202L芯片,使用25T80存储器。用编程器读出数据,改好了遥控,把数据写入另一个25T80,电视的画面原本是蓝屏的,闪了一下变成黑屏(本人配遥控都是把改好的数据写入另一个存储器的,如果搞不了最后还可以把原机的存储器插上解码板退还给顾客。换了几个存储器也不行,存储器和原机的一样都是EON的。把刚读出来的原机数据写入新的存储器上机也不行,再换一个编程器写数据也不行,都是电视的屏幕有蓝屏转为黑屏。因为不敢把数据写入原机的存储器,只好放弃配遥控了。没想到今天帮一个同行配遥控又遇到了这个问题。这回芯片是8202V的,存储器25F16。读出数据改好遥控,刚好手上有一块25F16的存储器。把改好遥控的数据写入新的存储器,开机后电视屏幕也是由蓝屏转为黑屏,见鬼了,想不出事哪里出了问题
