  • 11704阅读
电源故障引起的奇特现象 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    abc627338 发表于: 2012-08-21 11:14:45
电源故障可产生多种奇特现象:如图(实绘电路图2幅)
1.R3的电阻大于1.5欧,开机图像声音正常,按F3电源重启,左旋极化节目可切换至右旋极化节目,右旋极化节目不能切换到左旋节目,电源重启.
2.300V滤波电容失效或容量减少很多,电源不断重启,交流声大.
3.3.3V取样电阻、电感开路及损坏,引起取不到样,导致各路输出电压升高.
4.3.3V滤波电容鼓包及损坏,电压低于3.3V,引起无屏显无视频输出.
5.启动电阻开路或损坏,电源不起动.
6.次级各路快恢复二极管击穿,电压波动大,无视频,屏乱显.
7.C2二次供电滤波电容坏,输出电压低及不稳定.
本帖最近评分记录: 14 条评分
