  • 16151阅读
接收机 卓异ZY-5518A 刷机过程 [复制链接]
楼主    wangsuguo 发表于: 2010-02-01 15:14:51
一、准备
一台电脑,COM转TTL板,接收机(我的是卓异5518),刷机程序(ABS_Flasher_V1.7),
二、过程
1、启动电脑,将COM转TTL板插入电脑COM1口
2、右击我的电脑选属性——硬件——设备管理器——端口——COM1
3、将中九机外壳拆开,正面对中九机面板,会看到有一排五个针的插脚。在关闭电源的状态下插上电源。
4、将COM转TTL板 对中九机的GND脚,将COM转TTL板的RX线插入中九机的TX脚,将COM转TTL板的TX线插入中九机的RX脚。COM转TTL板VCC插入中九机的VCC脚
5、启动ABS_Flasher_V1.7,打开中九机电源,会发现连接成功,打开修改好的BIN文件,选2(是2023E),再选COM1,点烧写
6、烧写完成,OK
升级卫星机的朋友要有电子基础。连接前请用万用表测试出各脚的电压,至少要认识RX TX GND VCC有的接收机的VCC可能是3.3V或5V,有的可能会有+15V,小板最大支持的电压是+5V,如果你的是+15V的话请不要购买,烧坏了板子说东西不行。对升RS232不了解请不要买,你买了也不会弄。本店只提供升级的工具,不提供技术,具体怎么用请您跟据自己的接收机操作使用,不会用的朋友请不要买,升级程序来自互联网,不保证都可以使用,如有需要请留下您的信箱,我会把资料发到提供的信箱里。由于个人操作不当引起的接收机或是刷机小板烧坏,本店不负任何责任。由于二次加密的原因,现在网上的BIN有可能是还是以前的,请注意。如果刷成砖了,请短接BL角和+VCC角复位。
用万用表判断4线或5线的数据接口:
地线:不用说了吧?就是和高频头外壳直通的那根!呵呵!
电源线:无论是多高的电压,电源相对于任何数据引脚都有相对较小的对地电阻,对地反向二极管导通性更明显。
数据读写线:两个引脚靠在一起,万用表实测电压为3.3V,而且紧靠接地脚。至于哪个是输入那个是输出,应该看板子上的标注。当然有些板子没有标注。本人没动脑筋!做了两个数据插头(接地线总归在边上),通吃所有4或5线数据口。
刷机工具软件:海尔芯片2023或2023E使用ABS_Flasher_V1.6。HTV903芯片使用serial(备份使用serial_dump,升级使用serial_app)。国芯GX3001使用GxDownloaderIII V2.004。这些软件本板块都有下载。(其他的如3330本人尚未实践到,待后补充)
芯片判断:拆机直接看!最接近内存和flash的最大的集成电路为CPU(例如和Hi2023,Hi2023E,HTV903,GX3001)。其次一个大的为解码芯片(例如:1108,1121等等),非屏蔽高频头靠近天线的一个非常小的4面贴片集成电路为高频头芯片(例如:5812,2020),内存(不必要了解):怎么描述呢?看到过SDRAM内存条或者DDR1内存条的朋友一看就知道哦,长方形两面贴片(引脚在两个长边)相对CPU脚距比较宽。flash芯片:(国芯的刷机程序需要选择flash型号,其他的可不必关心)。绝大多数近期生产的山寨机都是使用两面贴片8脚flash,比较靠近CPU芯片,较其他8脚贴片的集成电路厚(例如4558运放),我想这种就是被称为串口数据的flash吧。还有一种flash(估计应该叫并口flash),较大,引脚较多,较薄,两面贴片,引脚在两个短边,和各类路由器的flash类似,我想这种就是较正规的早期产品,在海尔类芯片里面可以刷入2M程序。
刷机:
强调:::无论使用何种刷机软件,强烈建议新手在刷机前备份原机数据!
海尔芯片:Hi2023或Hi2023E
ABS_Flasher:我用的是ABS_Flasher_V1.6版本的,其他的估计差不多。由于山寨机多1M数据,所以使用前请修改配置文件
常见问题汇总:
(1)软件无法与接收机建立连接(软件什么反应都没有,接收机依然正常启动有视频输出):确认您的COM端口选择无误。检查数据线,不能确认信号输入和输出的就调换两线再试。不要张冠李戴!确认芯片型号和您使用的刷写软件配套。
(2)软件与接收机连接不正常(打开接收机后软件有反应,但报错或不能正常通讯):检查连接线是否某一根不通或接错,标准9芯串口的5脚一定要连。
(3)烧写失败(烧写过程中提示失败或者进度条始终长时间停留在一个位置):检查bin文件是否超过大小(例如山寨2023E的都是1M,刷2兆的bin是不行的),连接线接触是否可靠,接收机是否存在硬件故障。
(4)变砖了怎么办?
  a:首先确认其是否还可以与电脑连接,如果可以,那就重刷bin。
  b:如果不能连接那就拆开机壳,找到BL脚硬跳线后开机(5脚数据口一般可以短接4,5脚复位)。
  c:如果找不到BL脚,那就看你的flash了,如果是8脚的串口flash,那就自制一个并口的读写器,很简单的,插入电脑的并口直接刷写flash!
  d:如果是早期的16M并口flash,那我建议你拿去砌墙,那个flash读写器的价格是3位数。
  e:重写或者替换了flash还不行?应该是烧芯片了,就剩下研究价值了。
(5)同样型号的山寨机刷同样的bin(完整)有的可用有的不可用:山寨机的型号不规范,型号一样不代表主板一样,选择bin绝对不能依赖机器型号,最好是依赖主板型号,但是主板也山寨,所以只能依赖芯片型号了。
(6)2023E芯片写入到97%卡死:2023E山寨机多为1M的bin文件,如果你备份了2M的数据是写不进去的,这时如果有一样的机器就备份1M数据来用,如果没有,请手工编辑那个2M的文件,删除前面一半(00000000h-000ffff0h),保存后面的一半即可。
(7)升级后出现面板显示混乱或遥控失效或没信号:你使用了和你的接收机不配套的更新文件,重新寻找合适的或者修改原机的备份文件仅修改PMT部分即可。
