  • 11968阅读
求助康佳T2176E老机芯片图像有雾状的,此机宣布死刑 [复制链接]
minslin
楼主    minslin 发表于: 2012-08-27 17:54:43
[color=red][size=6] 手里接到一个板子;康佳T2176E芯片为东芝TB1238AN,与康佳CKP1009S 87CH38N-1F11组成
场块:7830。
故障:图像有雾状的,无论在闭路,还是AV状态图像都带雾状。蒙蒙雾一样。不是管座的问题。二块芯片组都换了。故障还是一样的。师兄告诉我把场块代换一下;仍然无效。 ABL查了,挺正常的,还代换了ABL相关元件。对了数据也拆旧机代换一下,故障还是图像带有雾状。。没办法了,求大家帮帮忙。十分的感激,谢谢。
补充一下:当我把高压包的加速要调大点。图像的那层雾,会消失,但是把电源关闭,重新开机又会故障依旧。再
去调加速极,左扭一下右扭一下加速极,又图像明亮正常。关机后开机又不行。怀疑高压包不行,换高压包(拆机相同的型号)还是不行。[/size][/color]
此贴此机宣布“死型“实在没办法搞好。感谢大家的帮助。为感谢大家,每楼都追加好评1分。
