  • 5477阅读
创维29T68HT【6D96高清】黑屏 请分析故障范围【已修复】 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    人人为我 发表于: 2012-08-31 08:49:47
此机雷击 换电源块 CPU 场块后电源正常 不开机 查无结果 把遥控关机管断开放弃遥控关机功能后一切正常 使用十几天正常 今天开机出现此症状
创维29T68HT【6D96高清】 有伴音 有屏显 菜单字符等显示操作都正常 就是黑屏【不是收音机或单独听功能】
干了这么多年修黑屏也不计其数 字符正常的是头回遇到 请帮忙分析一下故障范围【重点就是右上角频道显示正常 菜单字符显示都正常】
【【换lm1269 无效 仔细测量1269的5V供电 会慢慢下降 顺藤摸瓜至5V供电管Q929【C2060】基极电压0V 基极稳压管ZD926击穿 2060未工作 原来lm1269以及多处5V电压一直都是由4.7欧的R958降压后供给 时间一长供电不足 导致此故障 换5.9V稳压管后搞定】】
