  • 5910阅读
碰到个开关变压器坏的 [复制链接]
楼主    liujuding 发表于: 2012-08-31 09:40:18
三星霸王机子,无屏显,保险未断,测量主滤波电容电压正常,后级二极管,电容都正常,围绕电源集成块4148P外围检查都正常。换了光耦也无效。遂换了一个4148P,开机试验,指示红灯亮,不出数字。测电压,有输出了,但高一下低一下的波动。该考虑的原件都试遍了,只好找电阻问题,一个个都试遍了就是不管用。只好搁着了。过了几天又找出来,是不是开关变压器问题呢,从好机子上拔下一个,两个对比量引脚电阻,也正常啊。不管了,换上试试。结果正常了。 咱还是是业余二把刀,哈哈
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
