1.制作800*600的bmp图片;.将制作好的bmp图片用RscIDE.exe转成mpg
步骤:
a.打开RscIDE.exe,点击“logo”按钮,源文件选你制作好的bmp图片。
“选项”方框内,勾选“PAL制”,填上“44877”字节;再选择存放路径,填好文件名,最后点击“运行”按钮。这样,你的mpg图片就制作好了。图像大小43.7kb。假如名为1.mpg。
3.打开海尔开机画面修改器.exe,将你的bin文件拖入“原始bin文件”方框内,点“分析”按钮,正确后再点击“从BIN解出MPG”按钮。然后退出。一个mpg文件就有了。假如名为2.mpg;
4.打开中九画面提取器 .exe,点击“打开”按钮,选取“2.mpg文件”,再点击“图片、编辑/查看”按钮,点击“扫描图像”按钮,找到开机画面的图像,再点击“写入mpeg图像”按钮,选取“1.mpg”文件。点击“存二进制,abc,rom”按钮,点击“保存”,出现“有同名是否替换?”点击“是”。这样文件2.mpg就是修改好的mpg了。
1.打开海尔开机画面修改器.exe。将bin文件推入“原始bin文件”方框内,“2.mpg”拖入“MPG文件”方框内,点击“分析”按钮,之后点击“在内存中压缩mpg”,再点击“合成mpg到bin”按钮。.呵呵好了。把bin文件刷回机子就可以了。
