  • 8642阅读
郁闷!皇视(板号HIC-2023E6A1)杂音太重,吱吱响。谁有好办法? [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    renxueda 发表于: 2012-09-04 15:52:07
[color=red][size=5]郁闷!皇视(板号HIC-2023E6A1)杂音太重,吱吱响。谁有好办法?
吱吱响比较严重,于是着手解决:
(1)先在音频输出端并联一个电解电容(2.2微法),吱吱声小了许多,但同时正常声音也很小了,再换其它容量的电容,都不能满意。
(2)音频输出端有一个三极管,是不是它的问题,换之,还是老样子;
(3)是不是芯片C53711的问题,换之,用8211代换(这里说明一下,这两个是可以互为代换的),换后和原来一模一样。
(4)重新刷机,还是原样。[/color] [/size]
[size=6](5)找了一个一模一样的好机器,将主板换到这个好机器上,还是那样吱吱响。由此确定,是这个主板的问题[/size]
[size=5]([color=blue]郁闷啊,大家看看到底是哪里的问题啊??[/color][/size][/size]
[size=5][color=teal]见11楼:我直接接8211的第3脚(即2023E输出脚)就没有吱吱声了,但把音量调到0为静音,音量调到1为最大,音量调到2,3,4……都为最大。[/color][/size]
