  • 3923阅读
移动mtk数据修复 方法之一 [复制链接]
楼主    风儿轻轻的吹 发表于: 2012-09-06 17:16:24
今天碰到一个求助者,说不能开机,让帮修复数据,
打开他的数据,发现校验正常,是mtk的数据,只是数据尾巴有很多多余的数据,可能是用户的设置数据,
用软件勾选"保存usb升级",点击保存后,发给他写进机器后,奇迹出现了,正常开机了,
其实仔细一想,这种现象不是偶然,凌阳的就有一些机子,校验正常但是不开机,
而后,用stk或者其它软件重新保存后,就能开机工作,
这里面估计和用户使用遥控设置有关系,在存储器内存储了不正常的功能数据后,造成不开机;
这种情况一般数据是正常的,用软件查看,校验是绿色,只是数据后面尾巴部分有不正常的数据,
这部分软件并不校验,但是dvd要加载它,如果有不正常的代码的话,就会先造成不开机了
说明一下,这种方法修复,只是争对校验正常,而不开机的数据,凌阳和mtk通用,
原理就是把多余的尾巴部分切除,下面图片,用软件勾选后保存,长度为 1A6138;
