  • 2986阅读
彩显烧行管维修手记 [复制链接]
zhu6012
级别: 资深会员
楼主    zhu6012 发表于: 2012-09-08 15:55:25
有一台CRT彩显,烧行管,检查行输出电路未发现异常,后换上一行管,彩显显示一切正常,使用20天后,又烧行管,这时焊上一行管,检测一下行电流正常300多MA,枕效电路也正常,开机五分钟后手摸行管烫手,这时感到电路存在问题,检查一次电源,二次电源正常,逆程电容也未发现损坏或容量减小,更换行推动管后,还这样,最后根据网上朋友经验,检查行推动滤波电容,此电容虽然个头小,25V47U,但不能忽视,拆下测量,容量已下降到几U,换上一标称电容,开机十分钟手摸行管,微热.第一次修理忽视之处就是没考虑行管为什么损坏,只以为偶然损坏呢.
