  • 3804阅读
29d98ht,开机继电器大大响 [复制链接]
楼主    ganghai88 发表于: 2012-09-09 10:17:56
接修一台,29d98ht创维高清短管电视,开机回扫线保护,反复卡机,开盖发现释放集成块损坏,换新后,正常,收看一天后,突然自动关机,然后再开机继电器哒哒响,+b从140v到40v之间来回转换,不开机,后查的,c706电容失效,换之,还是不行,偶尔能开机,但是,行幅不到边,而且刚开机时,明显能看到行幅的边缘闪烁,就像供电部稳一样,但是电压很正常,过一会就好了,(意思是,行幅边缘不在闪烁,)但是航服依然不到边,在不开机的情况下,断开c706的一角上电就立马开机,但是开机之后,行幅靠一边卷边,c706是去hfc去高清版的,在路的706.221电容,c707.4148.10k电阻换了无果,枕校电容,逆成电容,枕校管,电源,c940、和953,16v2000uf电容更换了,高压包,数据,都换了,故障依旧,现在就是,在开机的情况下+b电压只有137v左右,收看一会能升到140v左右,在电压上升的情况下,行幅会随着正打,但是始终不道边,热机情况下还好开机,现在弄不懂,是电源的是,还是高清班子的是,电源的,tl431.电位器,光藕都换了,用模块代换电源行幅也不到边,调到145v也不到边,现在的问题是,请大侠们给确定下是电源还是,行,或者,高清版的问题,1.如果是电源的是,用万能模块,为什么行幅也不到边,,行电路的原件基本都替换了,如果不是电源的是,为什么,随着开机时间的增加,电源的电压会随着上升,为什么断开c706的一角就可以立马开机,安里说,断开以后没有了,行脉冲,不应该开机啊,实际上是断开以后,上电立马开机,而,不断开,开机,就会保护,,偶尔能开起来,开机以后,图像声音都很正常,就是航服不道边,刚开机那会,行幅的边缘有点抖动,请大虾门指教,跪谢!\r\n本文来自:【中国家电维修联盟】[[url]http://Www.ChinaDZ.Com/[/url]],转载请注明出处!
