  • 6429阅读
康佳SA机芯电源的维修 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    蓝月亮 发表于: 2012-09-09 15:34:59
康佳SA机芯电源由于其结构简单成本教低,被厂家广泛运用在21英寸的电视机上。但不知是设计上的原因还是怎么地,该电源电路稍有不慎便烧毁一大片元件,而且换上后,故障检查不彻底还会大面积烧毁元件。
    当遇着一个康佳SA电源三无,指示灯不亮故障。电源电路有元件大面积烧毁时一定要注意不要换后盲目开机试之,一定要检查开关电源次级电路有无短路。常见的有行管V402,主电压整流二极管VD950,场输出保护二极管VD957损坏。最好把行负载去掉,用一颗100W灯泡作假负载,接在C960两端,并断开场块及伴音功放供电后。检查V901<场效应管7N60,可用2645代换但一定要注意元件质量>,v903<三极管MPSA06可用C1815代换但要注意管脚位置>,V908<三极管A327可用A1015直接代换>,电阻R917<0.68欧>,R910<1K欧>,R914<10欧>。上述元件一般都比较易坏,但是为了安全可靠最好再检查一下V902<C2655> R909<470欧> R907<1K欧>以及R911 R912<均为15K欧> 二极管VD911 VD905<可用RU2代换>。只要上述均检查完好而开关电源次级有无短路故障时基本上都能排除故障。1.值得注意的是V901一点要用正品;2.一定要确保开关电源次级电路无短路时才能开机.
