  • 3780阅读
厦华TS2153开机指示灯闪,有微弱地吱吱声 [复制链接]
denn
楼主    denn 发表于: 2012-09-09 16:34:05
[audio04] 今早接修一台厦华TS2153开机指示灯闪,有微弱地吱吱声,开盖后测量+B电压在60--90v之间闪动,凭经验是交流短路,准备拔下行变换新的,但是一看手头又没有新的。只有发货了,但是为了保险起见还是先断开行测量下电源吧,接上灯泡开机电压依旧灯泡还是一闪一闪的,在线测量时发现VD504(FR103)正反都是不通,随即拔下测量,但是又好着呢,于是装上去又测量还是正反不通,怪了,难道是这个东西部正常?直接拔下找了个FR107装上开机,灯泡哗的就亮了,通电开机OK了。
