  • 6817阅读
一波三折修好长虹电磁炉 [复制链接]
diam
楼主    diam 发表于: 2012-09-11 20:37:19
接修一台长虹dcl-18b-f01电磁炉,故障不开机。开壳发现保险丝已烧,再查120管也挂了,拆除上述元件保险丝处接100W测电压正常。更换损坏元件准备试机。放上锅按下开关 滴一下 火锅指示灯和140指示灯闪一下关机,反复按几次后开机 加热正常 电流正常 交客户
下午此机返回 客户讲回家就没用成 始终是放上锅按下开关 滴一下 火锅指示灯和140指示灯闪一下关机
换插座也不行。试验如他所说。开壳检查未见异常,一不小心 啪 一声,上午换的零件全部烧掉,倒霉   ,更换新件后试机不再出现上述情况,稳当其间接下来的两三个小时内反复试机,未见异常后交客户。
两天后此返回,还是 滴一下 火锅指示灯和140指示灯闪一下关机。不行了,这次要下真功夫了,测静态电压300V 18V 5V均正常。地毯式检查未见有问题元件。静下来想一想静态电压没问题动态电压会不会有问题。后来测动态电压发现按下开关时18V 5V均有下降,18V降至12V左右,5V降至1.8左右。(之前有修过因5V电压下降导致不检锅的)本机低压供电为HX203H,检查外围元件无异常,更换203H故障排除。一波三折终于修好了,分享给大家。
我们这里修电磁炉的很少,都说不好修。其实电磁炉也没什么难修的,只是不像电视机那样可以一边试机一边测电压,如果能像修电视一样我想可能会少走些弯路。
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
