  • 55518阅读
康佳LC32ES62屡烧逻辑板(奇美V315B3-C04)之罪魁祸首 [复制链接]
楼主    零点ling 发表于: 2012-09-13 08:24:22
也刚碰到一台康佳LC32ES62电视机(奇美屏V315B3-L04)故障为屏幕有淡兰光、插上天线也有伴音,就是没有字符和图像,与其上面大家说的型号一样,故障现象几乎完全一样,后经细查发现逻辑板FP1开路(烧保险)更换后正常开机图声是正常,本以为OK了装机后再次开机动一下又没有图像了,这回再次检查发现逻辑板QP2严重烧焦,乃估计是VAAP有短路(即QP2源极),经再次细查(用万用表1欧档测VAAP端对地电阻时,用手指轻轻按压屏上侧面电路板铁壳处,这时万用表指针马上打到0欧处,确定100%有短路)原来是屏上侧面电路板有呈弯曲状态,里面电路板的贴片元件刚好抵触到屏铁壳引起对地短路了的,打开一看原来是厂家没有垫置防碰角短路绝缘垫片而引起的,这很可能就是这种机子的通病了,经用0.2mm厚的剪切合适宽度的塑料片或绝缘片都可以,将屏上侧面电板与外铁壳隔离隔开(如下图)后重新更换逻辑板上烧焦的QP2(为贴片P沟场效应管,原型号是A3SV..可以用电脑主板上面拆下来的A31B代用的),开机正常图声正常,经过轻打电路板和屏铁壳测试,没有出现再次烧毁逻辑板,在此期望大家在维修检查时一定先仔细检查好屏上侧面电路板有没有短路,确保处理好之后再去更换逻辑板开机也不迟,否则真的是血本无归啊!
[audio07]
所以一般的液晶屏侧面电路板那里都有薄胶片绝缘片等垫置隔离的,而这种机型的屏恰恰没有,且电路板过长呈弯曲状态,刚好抵触到铁壳,新机出厂可能一下子没有短路,时间长了电路板变形了自然形成通病,厂家要是垫置有东西就不会的了,至于是不是厂家故意这样子搞的本人正在在猜测中!害害老百姓啊! [audio03]
本帖最近评分记录: 共 12 条评分
