  • 9988阅读
中六接收机修理 [复制链接]
楼主    1842295371 发表于: 2012-09-13 21:07:05
这几天坏机顶盒的特别多;大部分都是收台少,所以遇到这种情况都是先要人家把机顶盒拿来,如果没有事,给他们修锅,以前可没有这个习惯。今天修了五台,中六机顶盒,四个收不到河南台,一个收不到中央台。收不到中央台的打开测输出电压正常,换解压版8050,正常。两个收不到河南台的,电源输出电压位.3.3伏,15伏,20伏,正常,换解压版8050后正常。另外两台输出电压4.2伏,20伏,30伏,有此断定收不到河南台为电压升高造成,换3.3伏电路1000微发,耐压10伏电容解决。另外一台换光耦817解决。从两台机顶盒电压升高中总结到【光耦坏时,不接负载电压仍然高,电容坏时,断开负载,电压正常】希望能对同行有所帮助,迅速解决问题。。
本帖最近评分记录: 5 条评分
