  • 6631阅读
飞利浦29PT4723/93R高压包视放电压高达320v [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    卫星天线 发表于: 2012-09-13 22:07:33
各位老大
今天,接到一款飞利浦29pt4723/93r(L.9.1机芯),初步检查,行变(0507)短路,行管良好。当地购买一行变,换上后,高压帽放电严重。这时伴音良好。急忙关机,仔细检查,发现3340烧断,tda6017烧坏。怀疑行变有问题,于是又换一行变,并更换tda6107及3340,再开机,还是伴音正常,黑屏,测加速极340v,但释放电压高达300v(看来tda6017又挂了)。三阴极电压均为200v,tda6107的1、2、3脚电压为0.35v,看来是截止了。tda8844的19、20、21脚也为0.35v,但18脚正常,22脚也正常。由于视放电压太高,也不敢继续修下去了,哪位朋友能告诉我,是什么原因造成的释放电压高?(视放电容良好,释放整流管测量没有问题)
在线等待!谢谢!如图:
2009-9-3 22:55 上传下载附件 (122.79 KB)
[求助]飞利浦29pt4723/93r视放电压高 \r\n本文来自:【中国家电维修联盟】[[url]http://Www.ChinaDZ.Com/[/url]],转载请注明出处!
