  • 3197阅读
电路中电位器为啥不改成固定电阻 [复制链接]
楼主    liyong1007 发表于: 2012-09-13 22:57:48
21吋组装机有时能开机有时不能开机,有时自动关机,能开机时图像有时正常,有时行幅小挈带枕形失真,测量主电压开机瞬间从106伏下降到75伏,初以为是保护了,检查一没有虚焊二没有短路,接假负载能开机但电压低只有75伏,其他各路电压均偏低,打算调试一下电压看能不能提高,还没跳了,刚一碰电压调整电位器,电压就上升到150伏,这才知道电位器坏了换过之后一切正常,我看电位器在电路中老坏还不如改成固定电阻
