  • 4666阅读
低音炮求助 [复制链接]
楼主    明月醉清风 发表于: 2012-09-14 20:02:05
4558和4个2030组成的多媒体音箱,左右声道各用一个2030,声音没有问题,低音声道用4558加两个2030接成btl ,声音浑浊不清,低音效果极差,开大一点就只听见连续的轰轰声。低音有电流声,低音声道4558的输入端如果音量调为零(接地),电流声更明显,滤波电容已经是两个一万五千微发了,还是一样。如果电位器的地用导线接到电容的地端,电流声更大。各位高手有什么解决方法吗?再问,两个2030 BTL接法,如果一个集成块坏了,还有声音输出吗?输入端接地,左右声道正常,但是低音炮还是有电流声。电流声是从地线窜入低音放大部分的,因为低音输入处电位器调为0接地后,电流声更明显。喇叭是4欧10瓦的。
