  • 4580阅读
海尔LK32K1指示灯闪烁 [复制链接]
hb5260
楼主    hb5260 发表于: 2012-09-16 09:53:40
插上电源线,指示灯亮 一下 就熄灭了,按 开关机 无反应,当 你把 电源线 拔掉 的时候 指示灯 有亮了,不一会 灭了,电源板上 一共 有 5V电压 12V 18V 24V ,插上电源线,指示灯亮 一瞬间 待机5V电压 正常,当 灯熄灭 的时候 电压降到3.多V ,我把 到 主板 的那路 供电 拔掉 的时候 待机5V正常 ,指示灯也正常 长亮(但是没法开机,因为 主板没电,)所有电路板 都看了 没有 电容鼓包 和 虚焊 ,我接了一个假的5V电压 电视成功点亮了不过当电视看到20多分钟的时候就会自动关机开关电压PW就不正常3.多V所以开不开机断电后在开机还可以开开问题循环,这是哪的问题 电源板还是主板 郁闷啊
