  • 4042阅读
修一日立cmt2115彩电,故障现象是无规律场压缩和线性失真。 [复制链接]
jcjsmt
级别: 资深会员
楼主    jcjsmt 发表于: 2012-09-16 20:10:48
按照以前惯例,大面积补焊场扫描电路,开机故障排除。以为修好,装机收钱走人。不料第二天客户打电话,故障重现,驱车到客户家打开机器检修,用万用表检测TDA3653各脚电压基本正常,代换场幅,场线性电位器,场输出电容,耦合电容,故障依旧。随后又测量了TDA3653外围的电阻,也没发现不正常,维修进入困境。奇怪了是哪里的故障呢,正在苦思冥想当中,电视机又正常了。这个电视真他妈气人,忍不住骂出来脏话。虽说现在电视机正常了,病根不除还是不能长期收看。看看时间在客户家已有两个多钟头了,既然正常维修不能向下进行,和客户商量在出故障的话,叫他送到店中在进行维修,客户欣然应允。不出所料第二天又坏了,客户送来后打开机壳进行维修,既然场输出部分已经检查过了,那接下来就检查场激励输出,测电压也基本正常,既然正常应该有场信号输出啊,正好前段时间买了个示波器,把它拿出来测一下波形。结果没有波形,只有直流电压,随即检查,检查场激励输出脚外围电路,有一个瓷片电容轻微漏电,换新后故障排除。想必是电容轻微漏电把交流信号短路造成此故障。 [audio01]
