  • 2840阅读
为感谢LCDHOME,分享亲历刷机中遇到的问题及解决办法 [复制链接]
rzfu
楼主    rzfu 发表于: 2010-02-02 11:11:24
我的机子是高斯贝尔ABS-208,这个牌子的机子乱得很,芯片有多种,我的是主芯片Hi2023e,解码芯片AVL1108,高频头5812,存储1M的,面板14线。
[size=4][font=黑体]遇到的问题:
一、开始是联机联不通,花了我三天时间(当然是业余时间);
二、联通后一激动,没注意主芯片是Hi2023e而当做2023芯片来的读取和写数据,造成变砖,花了两天时间恢复;
三、刷好后接上信号,总是自动搜索变回12台。[/font][/size]
我是元旦上班后在126信箱收信时看到4000万山寨锅盖收不到电视节目这条信息的,后面的评论非常激烈,并说有人刷机成功了,所以印象深刻。后来到朋友家玩,发现他家有外锅盖,由于只能收到12台就闲置在一边没用,于是我就把它带回来练手。
  开始在网上广收集信息。于是用自己有的一个USB转串口线联机,怎么都联不通。后用自己用MAX232做了一个。(做法及电路图自己网上找)做好后一试就通了,太高兴了,马上用ABS-Flasher联机,选HI2023读取数据后修改完烧写,结果烧写不进。选HI2023E后烧写进出了,但试机时发现面板无反映,遥控失效,根本收不到节目(连12个台都收不到),联机也联不通了,后通过短接VCC与BL脚即4、5脚刷回原备份的数据也不行。这下傻眼了,变砖了。于是找原因,发现是因为错将2023E当做2023了(刷机时一定要分清主芯片,总的来说,现在2023E的多些,只有在非常老的机子上才用的2023,并且2023E小,只有一角的硬币大,2023大,有一元的硬币大,2023E的E在第二行,第一行就是HI2023,二行为EXXX,这一点非常具有欺骗性,一定要注意,我就是只看了一行的2023,就认为是2023了造成变砖的。在不知道是2023还是2023E的情况下,选2023和2023E都备份一次数据。如果是2023E的,用2023可以读但不能写,2023E的芯片用2023读出来的数据是不对的,不能用。在这里我吃了亏的,所以多说一点)。由于我只选2023备份了数据,所以刷回也不行。在网上找了好久才找到适合我的原机BIN。在此要特别感谢LCDHOME论坛网,这里下载不需要什么金币,什么家电维修网,资料看起诱人,下载需要金币,但赚金币又不容易,花了好多时间赚金币下资料,结果下载下来又不适合。真想骂句:他妈的,浪费我的时间。资料就应该免费共享,设那么门槛做什么,急死人。CSDN网也可以,在此一并感谢。
  关于变砖后短接VCC与BL脚即4、5脚的问题,网上说的不全对。网上说短接后要断开,我怎么做都不行,于是就让它一直短拉起,结果就行了,因为怕烧机,所以开始不敢一直短接。
  再说说刷好程序后的连接接收机问题。必须先不能接天线,开机,显示没信号。然后插上天线,显节目,但马上说发现程序更新,这时必须马上拨掉天线,等它自己去更新,更新完后说0套节目,不管它,收台就可看46套节目了(如果此时不拨天线,带着天线重新更新程序后会又变回12套)。这点困扰了我好久。
  关于具体的刷机升级的详细步骤这里太多了,大家自己找找吧,我在这里不详细说了,打字太累人了。
