  • 7100阅读
缓存块引起的奇怪故障 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    abc627338 发表于: 2012-09-20 14:44:22
v4双模机足足折腾了几个月,今天终于找到了罪魁祸首.故障现象:
  每次开机,按开关数十次才能屏显正常,这时收看一切正常.关机后再开机故障依旧.查各电源一切正常.代换个新电源板,重写过BIN,怀疑M88VS2000,进行补焊,以及代换新的M88VS2000.故障依然如此.进一步把电源板到主板连线直接焊起来,补焊ES255624K,还是老现象.就这样搁置下来.今天有空,重新把机子拿出.结合上次所见论坛<开机满屏绿色,无图无声>的启示,果断换掉50脚(有的54脚)缓存块,惊喜来了,一切正常,真是:"得来全不费功夫"
  机顶盒我修过数百甚至上千,从来没有换过缓存块。有这种故障的朋友可以一试。
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
