  • 3079阅读
要成功刷机的苦恼 [复制链接]
楼主    大容山 发表于: 2010-02-02 12:43:36
卓异ZY-5518A G
主板型号:PCB-ABS+5810B
芯片1:Hi2023EC+Hi3102E
芯片2:ESMT
前面板连线:6芯线
(1)2010年1月30日从经销商处用相同配置的中9机用机对机升级法成功升级,密码用1 4 f2 f1 5 9或001158,人工操作多次自动搜索后可得46+4个台,前面板灯正常显示,但是频道名与频道内容不相对应,!
用升级小板采用“2303E,全部”导出bin,刷回相同的中9机后,频道名与频道内容仍然不相对应,但是问题来了:前面板灯不再亮!(晚上上传所用的bin)
>>这个是苦恼1;
(2)从论坛中找到的bin,刷机成功后,频道名与频道内容相对应了,但是前面板灯仍然不亮。版本是第一次升级的版本,密码用4位数。(晚上上传所用的bin)
>>这是苦恼2;
(3)从论坛中找到的bin,刷机成功后,频道名与频道内容相对应了,前面板灯也亮了。但是又有几个台收不到,好像是几个新疆台。版本是第一次升级的版本,密码用4位数。(晚上上传所用的bin)
>>这是苦恼3;
》》》》》》》》》》》》(2010-2-2,19:30分)根据2楼提供的bin已经完美6芯线的卓异机器,还有一个10芯的机器还是面板灯不亮。
卓异ZY-5518A G
主板型号:PCB-2016H
芯片1:AvAiLink AVL1108 EGa
芯片2:Haier HiPatriot Hi2023 E0920 Haier(BeiJing)ic.china
芯片3:ESMT M12L64164A-7T APEIP81CG
前面板连线:10芯线
从2010年1月30日开始在各论坛中找了很多版本的bin,很难有成功的,有一个成功的,前面板正常亮,频道名和频道内容也相同,但是开机用了几分钟,一换台就死机。(晚上上传所用的bin)
所有的bin出处这里:
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-20152-fpage-0-toread--page-1.html[/url]
>>这个是苦恼4.
希望有成功人士能给我指点迷津,在下成分感激!
