  • 41467阅读
关于户户通三代机加密卡的妙用试验 [复制链接]
楼主    刘志坚 发表于: 2012-09-21 21:34:04
原文:[户户通三代机加密卡的妙用]
1. 空卡(未开户的新卡、已开户但未授权的卡)
可用于自动或者手动扫描基站信息,并存储到机器内。这对于擦除了定位信息而被新升级的固件锁定的机器是必须的。
方法:将空卡插入机器,开机等2分钟即会自动出现基站信息,按下遥控器 “红色” 键,存储基站信息。5秒钟后,按下 “返回” 键即可。关机,再插回原配卡就可以了。
一般很少会有人留有一张户户通的空卡,但可以使用中九二代机的加密卡,作用与操作是一样的。
2. 在用卡(开户并完成安装的卡)
可用于检测机器的正常与否。
方法:将在用卡插入任意一个机器,开机即可收看1分钟的电视节目。此方法可排查GPRS模块之外的故障。
可用于激发因 E04、E06 代码不能升级的机器开始升级。
方法:将在用卡插入机器,开机即可自动进行升级。升级完成后再插回原配卡。此法主要用于批发商批量升级。(现升级程序有BUG,此法慎重使用!!!)
【试验结果】
我今天采用了二代机卡,和一张三代机空卡分别再次做了试验,结果有两种。
移动卡开机的:
尽管户户通软件升级了还能看20分钟,但是采用上述方法在户户通三代机上只是能显示基站信息而已,不能延长收看时间,反而缩短了收看时间,只能看5分钟就黑屏显示位置信息改变。
联通卡开机的的:
采用上述方法可以收看,一天之内也没有中断信号。其中原因能明白就明白,不明白就别想了,节约时间干干别的吧
【完】
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 好评 +5
