  • 3715阅读
PF2986 [复制链接]
楼主    宝林明 发表于: 2012-09-23 16:17:20
最近修一台长虹PF2986机,电源片子为STR6454主芯片为TDA9373,该机刚送来时是三无,检查后发现电源片子电压不对,300V正常,换6454后断开行电路,在主源接100W灯泡指示灯闪烁不启动,检查6454第四脚电压在14V左右跳变,检查R803、0.12正常,V801、VD803、VD803、R804正常,更换C814、光藕、SE140均不能正常启动,随着6454第四脚的电压跳变,主电源电也在70-100V跳变,故怀疑次级有问题,电源是不是保护,断开VD835故障依旧,恢复VD835断开VD832,通电机器瞬间有100V电压后为0,恢复R832,通电机器恢复正常所有的电压都正常, 很不明白请各位高手指点
